Артикул: ANT70-0800/A
D-Link ANT70-0800/A
Всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна D-Link ANT70-0800 подходит для установки вне помещений. Антенна с коэффициентом усиления 8dBi для частоты 2.4 ГГц и 10dBi - для 5 ГГц обеспечивает расширенную зону покрытия для беспроводной сети. Для наилучшей производительности пользователи могут использовать антенну с тем же самым коэффициентом усиления или выше для получения более мощного передаваемого сигнала этой антенны.
Режим «точка - много точек»
Антенна ANT70-0800 является идеальным решением для работы в таких режимах как «точка - много точек» (WDS). Антенна ANT70-0800 обеспечивает расширение локальной сети за счет объединения двух сетей LAN, разделенных физически. В качестве альтернативного варианта клиенты WISP (Wireless Internet Service Provider) могут также использовать данную антенну для установки надежного соединения между хостом и внешней точкой доступа провайдера.
Устойчивость к погодным воздействиям
Антенна ANT70-0800 выполнена в прочном водонепроницаемом корпусе, обеспечивающем надежную защиту от воздействий среды. Более того, корпус сделан из материала, устойчивого к коррозии, способного выдерживать тяжелые климатические условия и скорость  ветра до 216км/ч,  обеспечивая надежную работу в течение всего срока эксплуатации.
Гибкость установки
Для выполнения установки в комплект поставки ANT70-0800  входит набор для монтажа, обеспечивающий установку антенны на мачте для обеспечения улучшенного беспроводного покрытия. В комплект поставки также входит кабель-переходник с разъемами N-type и RP-SMA для простоты соединения с хостом.
+ От 2400 МГц до 2500 МГЦ
+ От 5150 МГЦ до 5900 МГц
Коэффициент усиления
+ 8 dBi (диапазон частот 2,4ГГц)
+ 10dBi (диапазон частот 5ГГц)
VSWR
+ 1.8 : 1 maximum (диапазон частот 2.4 ГГц)
+ 1.8 : 1 maximum (диапазон частот 5 ГГц)
Поляризация
+ Линейная
+ Вертикальная
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (HPBW/ H-PLANE)
360°
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (HPBW/ V-PLANE)
13° (2.4 ГГц)
7°-10° (5.1 ГГц)
Соотношение переднего и заднего уровней сигнала (ПЗО)
-15 dB
Угол наклона
5 Вт (cw)
Сопротивление
50 Ом
Разъем
N-type (встроенный)
Кабель-переходник
N Plug в RP-SMA Plug, длина 0,5 м
Тип крепления
На мачту
Модуль грозозащиты
Опционально
Цвет кожуха
Белый
Материал кожуха
ABS, с UV-защитой
DIR-640L, DIR-806A, DSR-250N, DSR-500AC, DSR-1000N, DSR-1000AC, DAP-1360U, DAP-2310, DAP-2360, DAP-2695, DAP-3860, DWL-8710AP, DWA-137, DWA-525, DWA-548, DWA-582, ANT24-CB06N, ANT24-ODU03M, ANT24-ODU1M, ANT24-ODU3M, ANT70-CB1N, ANT70-CB1RN, ANT70-SP
1220 х 75 х 80 мм
1,03 кг
Рабочая температура
От -40°С до 80°С
Рабочая влажность
100% при температуре 25° C
Допустимая скорость ветра
216 км/ч
ANT70-0800  Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
DIR-640L
DIR-806A
DSR-250N
DSR-500AC
DSR-1000N
DSR-1000AC
DAP-1360U
DAP-2310
DAP-2360
DAP-2695
DAP-3860
Внешняя беспроводная точка доступа / мост с поддержкой PoE
DWL-8710AP
DWA-137
Беспроводной USB-адаптер N300
DWA-525
Беспроводной адаптер N150
DWA-548
DWA-582
ANT24-CB06N
ANT24-ODU03M
ANT24-ODU1M
ANT24-ODU3M
ANT70-CB1N
ANT70-CB1RN
ANT70-SP
Модуль грозозащиты
ANT70-0800/A/A Вид спереди
Общее описание от 11.05.2018
D-Link DWL-M60AT
DWL-M60AT D-Link DWL-M60AT
D-Link ANT24-SP
ANT24-SP D-Link ANT24-SP
D-Link DWL-AG530
DWL-AG530 D-Link DWL-AG530
D-Link DAP-2680
DAP-2680 D-Link DAP-2680
D-Link DWR-910
DWR-910 D-Link DWR-910
D-Link DWL-G120
DWL-G120 D-Link DWL-G120
D-Link DIR-842/S2
DIR-842/S2 D-Link DIR-842/S2
D-Link DVG-N5402SP/2S1U
D-Link DIR-841
DIR-841 D-Link DIR-841
D-Link DIR-100
DIR-100 D-Link DIR-100
D-Link DIR-822
DIR-822 D-Link DIR-822
D-Link DP-802
DP-802 D-Link DP-802
D-Link DIR-843
DIR-843 D-Link DIR-843
D-Link DAP-1513
DAP-1513 D-Link DAP-1513
