Артикул: DAP-3320
D-Link DAP-3320
    Современный стандарт беспроводной связи 802.11n Высокие скорости подключения - до 300 Мбит/с
    Возможность использования вне помещений Широкий диапазон рабочих температур - от -40° до 60° C
    Защищенный корпус Водонепроницаемый корпус класса IP551
      Поддержка D-Link Central WiFiManager Поддержка программного контроллера для управления точками доступа
Поддержка РоЕ Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю
  Беспроводная однодиапазонная точка доступа D-Link DAP-3320 с поддержкой PoE предназначена для организации беспроводных сетей на предприятиях малого и среднего бизнеса. Благодаря водонепроницаемому корпусу класса IP551 данная точка доступа подходит для использования вне помещений.   Высокоскоростное беспроводное соединение DAP-3320 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с2 в диапазоне частот 2,4 ГГц. Благодаря данной возможности, а также поддержке функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) точка доступа DAP-3320 является идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Включенная функция QoS позволяет точке доступа DAP-3320 автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с уровнем интерактивной потоковой передачи, например, HD-видео или VoIP. Кроме того, параметры функции QoS можно отрегулировать через Web-интерфейс точки доступа с помощью раскрывающегося меню для выбора пользовательских правил приоритетов.   Режимы работы Точка доступа DAP-3320 поддерживает четыре режима работы, что позволяет использовать ее для решения широкого спектра сетевых задач. В стандартном режиме точки доступа (ТД) к беспроводной сети DAP-3320 могут подключаться пользовательские 802.11b/g/n устройства. В режиме WDS (WDS с точкой доступа) можно организовать беспроводное соединение с другими аналогичными ТД, что позволит увеличить зону действия беспроводной сети или объединить несколько сегментов проводной сети в общую локальную сеть без необходимости прокладки кабельной линии связи. В режиме беспроводного клиента DAP-3320 может подключиться к существующей беспроводной сети и обеспечить доступ к ресурсам этой сети для устройств, подключенных с помощью Ethernet-кабеля. Кроме того, питание точки доступа осуществляется по технологии PoE, что позволяет расположить устройство даже в тех местах, где отсутствуют розетки питания.   Управление сетевыми ресурсами DAP-3320 поддерживает технологию Multiple SSID, что позволяет администраторам   организовать до 8 виртуальных SSID с помощью одной ТД. Кроме того, DAP-3320 поддерживает функцию 802.1Q VLAN Tagging, позволяющую использовать виртуальные SSID для сегментации трафика с целью повышения производительности и безопасности.  Таким образом, администраторы могут установить одну ТД для организации нескольких беспроводных сетей с целью распределения и эффективного решения задач сетевого управления. Механизм изоляции беспроводных клиентов также повышает безопасность сети, так как беспроводные пользователи не могут “видеть” друг друга, и уменьшается вероятность несанкционированного доступа к данным.     Надежная защита и инструменты управления Для обеспечения высокого уровня безопасности беспроводной сети DAP-3320 поддерживает аутентификацию WPA/WPA2, 64/128-битное шифрование данных WEP, а также функции управления доступом на основе MAC-адресов и отключения вещания SSID для ограничения доступа посторонних лиц к внутренней сети. Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-3320, включая Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, который обеспечивает безопасное соединение с Web-интерфейсом), Secure Shell (SSH, который обеспечивает безопасный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet. Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать D-Link Central WiFiManager, с помощью которого можно настроить и управлять несколькими точками доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, D-Link Central WiFiManager позволяют сетевым администраторам удаленно осуществлять проверку оборудования, исключая необходимость личного контроля каких-либо операций.   Кроме того, DAP-3320 поддерживает функцию беспроводного планировщика, что позволяет настроить работу беспроводной сети по расписанию. Благодаря поддержке PoE, высокой выходной мощности передатчика3, нескольким режимам работы и надежным функциям безопасности, точка доступа DAP-3320 является идеальным решением, позволяющим создать беспроводную сеть на предприятиях малого и среднего бизнеса.
Беспроводная точка доступа DAP-3320 Крепежный кронштейн (с винтами) и 2 стяжки кабелей Наконечник провода заземления Краткое руководство по установке и гарантийный талон Адаптер питания и PoE-инжектор в комплект поставки не входят
1 Поддержка стандарта IP55 означает, что данное устройство устойчиво к водяным струям низкого давления с любого направления. Рекомендуется разместить устройство под крышей или навесом, если оно используется в неблагоприятных погодных условиях. 2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. 3 Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11b/g/n • Порт LAN 10/100Base-TX с поддержкой PoE (IEEE 802.3af) • Разъем для провода заземления
• Power
• Кнопка Reset
• Две встроенные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi
Корпус
• Всепогодный корпус (стандарт IP55)1
IEEE 802.11b/g/n
• 802.11b: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11g: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• WPA-Personal / Enterprise • WPA2-Personal / Enterprise • 64/128-битное шифрование WEP • 802.1X • AES и TKIP • Управление доступом на основе MAC-адресов • Отключение вещания SSID • Внутренний RADIUS-сервер
• IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n:
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20 МГц 40 МГц
0 6,5 7,2 13,5 15
1 13 14,4 27 30
2 19,5 21,7 40,5 45
3 26 28,9 54 60
4 39 43,3 81 90
5 52 57,8 108 120
6 58,5 65 121,5 135
7 65 72,2 135 150
8 13 12,444 27 30
9 26 28,889 54 60
10 39 43,333 81 90
11 52 57,778 108 120
12 78 86,667 162 180
13 104 115,556 216 240
14 117 130,000 243 170
15 130 144,444 270 300
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 25 dBm.
• IEEE 802.11b:     20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:     20 dBm при 6~54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц):
HT-20: 20 dBm при MCS0-MCS15 HT-40: 20 dBm при MCS0-MCS15
• IEEE 802.11b:     -95±2 dBm при 1 Мбит/с     -92±2 dBm при 2 Мбит/с     -91±2 dBm при 5,5 Мбит/с     -88±2 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g:     -89±2 dBm при 6 Мбит/с     -88±2 dBm при 9 Мбит/с     -87±2 dBm при 12 Мбит/с     -86±2 dBm при 18 Мбит/с     -84±2 dBm при 24 Мбит/с     -81±2 dBm при 36 Мбит/с     -77±2 dBm при 48 Мбит/с     -75±2 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц):
HT-20: -89±2 dBm при MCS0/8 -87±2 dBm при MCS1/9 -86±2 dBm при MCS2/10 -82±2 dBm при MCS3/11 -80±2 dBm при MCS4/12 -75±2 dBm при MCS5/13 -73±2 dBm при MCS6/14 -72±2 dBm при MCS7/15 HT-40: -87±2 dBm при MCS0/8 -85±2 dBm при MCS1/9 -84±2 dBm при MCS2/10 -80±2 dBm при MCS3/11 -78±2 dBm при MCS4/12 -73±2 dBm при MCS5/13 -71±2 dBm при MCS6/14 -70±2 dBm при MCS7/15
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Web-интерфейс • HTTP - Secure HTTP (HTTPS) • Telnet, Secure Shell (SSH) • D-Link Central WiFiManager • SNMP v1, v2c, v3 • Управление трафиком • Массив точек доступа
Режимы работы
• Точка доступа • WDS • WDS с точкой доступа • Беспроводной клиент
Поддерживаемые функции
• Поддержка до 8 VLAN/SSID • Quality of Service (QoS) • WMM
• IEEE 802.3i • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3af
370,4 г (без кронштейна) / 384,25 г (с кронштейном)
105,43 x 228,6 x 35,86 мм
• PoE-инжектор с адаптером питания (выход: 48 В постоянного тока ±10%, не входят в комплект поставки) • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af
• 5,6 Вт
• До 15 кВ
• Рабочая: от -40° до 60° C • Хранения: от -40° до 65° C
• При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата
• Беспроводная точка доступа DAP-3320 • Крепежный кронштейн (с винтами) • 2 стяжки кабелей • Наконечник провода заземления • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
• CE • UL • Wi-Fi Certified • FCC • IC
DAP-3320/UPA/A1A  Внешняя беспроводная точка доступа с поддержкой PoE (адаптер питания в комплект поставки не входит)
DAP-3320/A Вид спередиВид справаВид слеваВид сзади
Обновление ПО версия 1.05-rc019 от 03/10/2016 для ревизии A1
Обновление ПО версия 1.01-rc014 от 18/04/2016 для ревизии Ax
Обновление ПО версия 1-rc011 от 26/01/2016 для ревизии Ax
MIB файл для DAP-3320 ревизии A1 c прошивкой версии 1.05 от 03/10/2016
MIB файл для DAP-3320 ревизии A1 c прошивкой версии 1.01 от 18/04/2016
MIB файл для DAP-3320 ревизии A1 c прошивкой версии 1 от 26/01/2016
Модуль CWM v1.05-R03 для DAP-3320 A1
Модуль CWM v.1P01-R02 для DAP-3320 A1
D-Link DHP-W310AV
DHP-W310AV D-Link DHP-W310AV
D-Link DSA-3100
DSA-3100 D-Link DSA-3100
D-Link DWA-556
DWA-556 D-Link DWA-556
D-Link DIR-843
DIR-843 D-Link DIR-843
D-Link DWL-2000AP
DWL-2000AP D-Link DWL-2000AP
D-Link DWL-122
DWL-122 D-Link DWL-122
D-Link ANT24-0802C/A
D-Link ANT70-CB1N
ANT70-CB1N D-Link ANT70-CB1N
D-Link DES-131F
DES-131F D-Link DES-131F
D-Link DAP-1533
DAP-1533 D-Link DAP-1533
D-Link DES-1016
DES-1016 D-Link DES-1016
D-Link DES-2108
DES-2108 D-Link DES-2108
D-Link DAP-3410
DAP-3410 D-Link DAP-3410
D-Link DWR-980
DWR-980 D-Link DWR-980
D-Link DAP-2695
DAP-2695 D-Link DAP-2695
D-Link DES-131FL
DES-131FL D-Link DES-131FL
D-Link DWL-120
DWL-120 D-Link DWL-120
D-Link DIR-X1530
DIR-X1530 D-Link DIR-X1530
