Артикул: DEM-Q2801Q-SR4
D-Link DEM-Q2801Q-SR4, Трансиверы
DEM-Q2801Q-SR4 - это трансивер с возможностью горячей замены, который устанавливается в порт QSFP28 коммутатора и обеспечивает работу сетей Ethernet на скорости 100 Гбит/с. Данный трансивер предлагает пользователям широкие возможности подключения к сетям 100-гигабитного Ethernet и предназначен для дата-центров, помещений для размещения коммутационного оборудования, а также решения задач провайдеров телекоммуникационных услуг.   Формат Quad Small Form-factor Pluggable 28 (QSFP28)
DEM-Q2801Q-SR4 использует форм-фактор Quad Small Form-factor Pluggable 28 (QSFP28), который объединяет четыре независимых канала передачи и приема. Форм-фактор QSFP28 поддерживает скорость до 25 Гбит/с на канал для работы в сетях 100G Ethernet.   Горячее подключение
Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем, а замена трансивера не потребует перезагрузки коммутатора. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.   Скорость 100 Гбит/с
Трансивер DEM-Q2801Q-SR4 предназначен для работы в сетях 100-гигабитного Ethernet. 100-кратное увеличение по сравнению с 1 Гбит/с позволяет коммутатору быстрее и в большем объеме обрабатывать потоки данных и соответствовать, таким образом, требованиям сетей бизнес-класса.
Интерфейсы • 1 порт 100GBase-SR4
Тип форм-фактора • QSFP28
Разъем • MPO (female)
Стандарты • IEEE 802.3bm 100GBase-SR4
Расстояние передачи данных • OM3 MMF: 70 м • OM4 MMF: 100 м
Скорость передачи данных • 100 Гбит/с
Длина волны • 850 нм
Выходная оптическая мощность (TX) • Макс.: 2,4 дБм • Мин.: -8,4 дБм
Входная оптическая мощность (RX) • Макс.: 2,4 дБм • Мин.: -10,3 дБм
Чувствительность • -9,2 дБм
Размеры (Д x Ш x В) • 70 x 18,3 x 8,5 мм
Питание • 3,3 В
Макс. входной ток • 760 мА
Макс. потребляемая мощность • 2,5 Вт
• Трансивер DEM-Q2801Q-SR4
DEM-Q2801Q-SR4
Трансивер QSFP28 с 1 портом 100GBase-SR4 для многомодового оптического кабеля OM3 (до 70 м) / OM4 (до 100 м)
DEM-Q2801Q-SR4/A1 Вид спередиВид справа
D-Link 7200-CM4
7200-CM4 D-Link 7200-CM4
D-Link DIS-100E-5W
DIS-100E-5W D-Link DIS-100E-5W
D-Link DIS-S301SX/01
DIS-S301SX/01 D-Link DIS-S301SX/01
D-Link DQS-5000-32Q28
D-Link DES-1016D/A
D-Link DFE-932Rx
DFE-932Rx D-Link DFE-932Rx
D-Link DES-1210-28/ME/A
D-Link DGS-3610-26
D-Link ANT24-CB03N
D-Link DGS-6600-48TS-C
