Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DGS-1026MP
DGS-1026MP D-Link DGS-1026MP
D-Link DES-1210-10/ME/A
D-Link DEM-340T
DEM-340T D-Link DEM-340T
D-Link DES-1226R
DES-1226R D-Link DES-1226R
D-Link DGS-1100-16V2
D-Link DES-1016A/B
D-Link DGS-3000-52X
D-Link DGS-1024D/E1
