Артикул: DGS-1008MP
D-Link DGS-1008MP, Power over Ethernet
Коммутатор D-Link DGS-1008MP с 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE является идеальным решением для малого бизнеса, позволяющим пользователям легко подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.   Power over Ethernet
8 портов DGS-1008MP поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 125 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1008MP устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.   Высокая производительность
Установка коммутатора выполняется быстро и легко, так как он не требует настройки. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору или концентратору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость подключения к сетевому устройству (10, 100 или 1000 Мбит/с) и выполнить интеллектуальную настройку для обеспечения оптимальной совместимости и производительности. Сочетая в себе преимущества использования технологии PoE, высокую производительность и простоту эксплуатации, DGS-1008MP является экономически выгодным решением и отличным выбором для подключения PoE-совместимых устройств к сети предприятия малого бизнеса.   Компактный размер и бесшумная работа
Компактные размеры корпуса позволяют разместить DGS-1008MP практически в любом месте. Коммутатор также может быть установлен в 19-дюймовую стойку, которая, как правило, размещается в серверной комнате вместе с другим оборудованием. Коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он работает бесшумно, при этом сохраняя эффективность работы.   Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1008MP соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) и в случае совместного использования с устройствами EEE потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика за счет автоматического перехода неактивных портов в спящий режим.
Flash-память • 2 КБ
Интерфейсы • 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
Индикаторы • Power • PoE Max • Link/Activity/Speed (на порт) • PoE OK/PoE Fail (на порт)
Сетевые кабели • Ethernet: UTP категории 3/4/5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-586 100-Ом STP (макс. 100 м) • Fast Ethernet: UTP категории 5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м) • Gigabit Ethernet: UTP категории 5/5e (макс. 100 м); EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м)
Стандарты и функции • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • IEEE 802.1p QoS (8 очередей)
Размер таблицы MAC-адресов • 4K записей
Буфер пакетов • 192 КБ
Jumbo-фрейм • 9 216 байт
PoE
Бюджет мощности PoE • 125 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В) • 280 x 180 x 44 мм • Ширина 11 дюймов, высота 1U
Вес • 1,84 кг
Питание • 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Макс. потребляемая мощность • 140 Вт (функция PoE включена) • 6,98 Вт (функция PoE выключена)
Потребляемая мощность в режиме ожидания • 3,27 Вт
Тепловыделение • 477,7 БТЕ/час
MTBF (часы) • 182 920
Уровень шума • 0 дБ
• 4
Климатическое исполнение
• УХЛ
• Коммутатор DGS-1008MP • Кабель питания • Фиксатор для кабеля питания • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • 4 резиновые ножки • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
EMI • CE Class A • FCC Class A • VCCI Class A • CCC Class A
Безопасность • cUL • CB • LVD • CCC
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1008MP
DGS-1008MP/B1A
Неуправляемый PoE-коммутатор, 8x1000Base-T
DGS-1008MP/B Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DES-1218R
DES-1218R D-Link DES-1218R
D-Link DEM-X40CX-1511
D-Link DGS-1008D/H2
D-Link DPS-1001
DPS-1001 D-Link DPS-1001
D-Link DES-132GL
DES-132GL D-Link DES-132GL
D-Link DGS-1210-26/F2
DGS-1210-26/F2 D-Link DGS-1210-26/F2
D-Link DES-1210-26/ME
D-Link DGS-1008TL
DGS-1008TL D-Link DGS-1008TL
D-Link DGS-3308FG
DGS-3308FG D-Link DGS-3308FG
