Артикул: DHP-601AV
D-Link DHP-601AV
Комплект DHP-601AV  Комплект PowerLine AV2 600 DHP-601AV  включает в себя два адаптера DHP-600AV. С помощью комплекта можно создать домашнюю сеть PowerLine.   Адаптер DHP-600AV Powerline AV2 с портом Gigabit Ethernet использует существующую домашнюю электропроводку для создания сети или расширения существующей сети1. Данный адаптер обеспечивает общий доступ к сети Интернет в рабочем кабинете, к игровым консолям в гостиной, а также позволяет установить соединение между двумя компьютерами в разных комнатах, исключая необходимость использовать кабели.    Передача данных по электрической проводке  Сетевой адаптер DHP-600AV, включенный в электрическую розетку, позволяет получить доступ к различным цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных. Благодаря соответствию стандарту HomePlug AV2 и обратной совместимости со стандартом HomePlug AV можно использовать адаптер DHP-600AV с устройствами PowerLine более ранних версий.   Идеальное решение для приложений, требующих высокой полосы пропускания  DHP-600AV обеспечивает передачу данных на скорости до 600 Мбит/с2, что делает устройство идеальным решением для приложений, требующих высокой полосы пропускания, обеспечивающим передачу потокового HD-видео, VoIP-звонки и игры в режиме онлайн без задержек. Помимо этого, адаптер поддерживает приоритезацию Интернет-трафика, обеспечивая работоспособность мультимедийных приложений во время просмотра Web-страниц и загрузок. Устройство обеспечивает широкую полосу пропускания, предоставляя пользователям возможность использовать существующую электропроводку для передачи потокового видео высокого качества.    Удобная установка и безопасность DHP-600AV подключается непосредственно к розетке питания и не требует дополнительных кабелей. Расширьте домашнюю сеть, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома, или создайте дополнительное соединение, подключив коммутатор или беспроводную точку доступа к адаптеру. Для удобства установки можно настроить ключ шифрования всего одним нажатием кнопки. Адаптер поддерживает 128-битное шифрование AES для защиты сети от несанкционированного подключения к линии. Благодаря простой установке Plug-and-Play, адаптер DHP- 600AV является идеальным решением для создания домашней сети.   Функция экономии электроэнергии DHP-600AV поддерживает режим экономии энергии: если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, адаптер автоматически переходит в режим ожидания, уменьшая потребление тока более чем на 70% и обеспечивая автоматическую экономию энергию без ущерба для производительности.   1 Розетки питания и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link Powerline AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link Powerline AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к сетевой розетке. 2 Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Состояние сети и используемая среда доступа, включая объемы передаваемого трафика и количество служебной информации, могут снизить скорость передачи данных. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств, как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств Powerline, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
Интерфейс Powerline Разъем питания (зависит от страны)   Интерфейс Ethernet Разъем RJ-45   Стандарты • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 1901 • HomePlug AV2   Безопасность 128-битное шифрование данных AES   Индикаторы • Power • Ethernet • Powerline   Схема модуляции Powerline Символьная модуляция OFDM   Полоса частот Powerline От 2 МГц до 70 МГц   Скорость передачи данных • Ethernet: 10/100/1000 Мбит/с  • PowerLine: до 600 Мбит/с (физическая скорость)2
DHP-601AV  Комплект из двух PowerLine-адаптеров DHP-600AV
DHP-601AV/Bx Вид спередиDHP-601AV/Ax Вид сзадиВид сзади
D-Link DHP-200
DHP-200 D-Link DHP-200
D-Link DHP-328AV
DHP-328AV D-Link DHP-328AV
D-Link DHP-306AV/D
D-Link DHP-540
DHP-540 D-Link DHP-540
D-Link DHP-308AV/А
D-Link DHP-600AV
DHP-600AV D-Link DHP-600AV
D-Link DHP-500AV
DHP-500AV D-Link DHP-500AV
D-Link DHP-P308AV
DHP-P308AV D-Link DHP-P308AV
D-Link DAS-3224/DC/C
D-Link 7200-CM1
7200-CM1 D-Link 7200-CM1
D-Link DCM-202/RU/C
D-Link DHN-110
DHN-110 D-Link DHN-110
