Артикул: DMC-810SC
D-Link DMC-810SC, Медиаконвертеры
Медиаконвертер DMC-810SC преобразует сигнал стандарта 1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-LX Gigabit Ethernet по одномодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения (до 10 км) между двумя устройствами. Данный медиаконвертер оснащен одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним оптическим портом с разъемом SC.   Медиаконвертер DMC-810SC оснащен прочным металлическим корпусом и индикаторами состояния. Устройство может использоваться автономно или устанавливаться в шасси. При установке в шасси необходимо снять металлический корпус и установить плату в слот шасси. Вместо индивидуального адаптера в этом случае будет использоваться блок питания шасси. При установке в шасси медиаконвертер поддерживает функцию горячей замены.   DMC-810SC поддерживает функции LLCF (Link Loss Carry Forward) и LLR (Link Loss Return) для оптического порта. При установке DMC-810SC в шасси DMC-1000, специальный модуль управления шасси (DMC-1002) позволяет отслеживать состояние канала связи, режим работы, скорость передачи и значения счетчиков принятых и переданных пакетов данных через SNMP.
Интерфейсы • Порт 1000Base-T • Порт 1000Base-LX с разъемом SC
Индикаторы • PWR • Link/Act
Переключатели • Режим работы оптического порта (Фиксированный/Автосогласование) • LLR
Сетевые кабели • 1000Base-T: 4-парный категории 5, экранированная витая пара (до 100 м) • 1000Base-LX: одномодовый оптический кабель 9/125 мкм с разъемом SC (до 10 км)
Стандарты и функции • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-LX • Автоматическое определение MDI/MDIX
Функции медиаконвертера • Преобразование среды передачи данных из 1000Base-T в 1000Base-LX • Передача на полной скорости канала • Возможность использования в качестве отдельного устройства или при установке в шасси • Горячая замена при установке в шасси • Функция LLR (Link Loss Return) • Функция LLCF (Link Loss Carry Forward)
Вес • 0,302 кг
Максимальная потребляемая мощность • 2,75 Вт
MTBF (часы) • 752 288
Длина волны • 1310 нм
Длина поддерживаемого оптического кабеля • До 10 км
• Медиаконвертер DMC-810SC • Адаптер питания • Эксплуатационная документация • Гарантийный талон
Декларация соответствия для DMC-810SС
DMC-810SC/B9A Медиаконвертер с 1 портом 1000Base-T и 1 портом 1000Base-LX с разъемом SC для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DMC-810SC/B9 Вид сзадиВид справаВид спереди
D-Link DMC-1000
DMC-1000 D-Link DMC-1000
D-Link DMC-1910T
DMC-1910T D-Link DMC-1910T
D-Link DMC-F60SC
DMC-F60SC D-Link DMC-F60SC
D-Link DMC-700SC
DMC-700SC D-Link DMC-700SC
D-Link DMC-920R
DMC-920R D-Link DMC-920R
D-Link DMC-1002
DMC-1002 D-Link DMC-1002
D-Link DMC-G01LC
DMC-G01LC D-Link DMC-G01LC
D-Link DMC-300SC
DMC-300SC D-Link DMC-300SC
