Артикул: DU-H3ETX
D-Link DU-H3ETX
Расширьте возможности соединений для Вашего PC.
DU-H3ETX это 3-х портовый концентратор USB с одним Ethernet/Fast Ethernet портом с автоопределением скорости. Он предназначен для простого соединения с локальной сетью и предоставляет три порта USB для подключения устройств или концентраторов.
Добавьте дополнительный Ethernet/Fast Ethernet порт.
Этот 3-х портовый концентратор USB с дополнительным Ethernet/Fast Ethernet портом прост в использовании и являет собой революционный метод подключения к локальной сети. Концентратор DU-H3ETX спроектирован таким образом, чтобы предоставить простой и быстрый доступ к нисходящим портам типа "А" для подключения USB периферии, концентраторов и других устройств. Один восходящий порт типа "В" позволяет соединить концентратор с компьютером или другим концентратором.
Совместимость со стандартами.
Как стандартный USB концентратор, DU-H3ETX накапливает и передает данные от любого подключенного устройства в соответствии со спецификациями USB версии 1.1 для обеспечения прозрачного расширения шины USB. Поддерживаются обе скорости работы устройств: низкая (1.5Mb/s) и высокая (12 Mb/s), каждый порт является мостом между периферийным устройством и компьютером.
Широкие возможности.
В режиме питания от внешнего источника DU-H3ETX может поддерживать до трех мощных USB устройств (питание 500mA) или до трех концентраторов, подключенных к нисходящим портам в режиме питания по шине. Диагностические индикаторы, расположенные на верхней крышке концентратора предоставляют пользователю полную информацию о состоянии портов и питания. В комплект поставки входит вся необходимая документация, кабель типа "А"-"В" длиной 1,8 метра, дискета с драйвером и источник питания.
  • USB спецификация версии 1.1
  • OHCI
  • UHCI
  • Ток нагрузки
  • Порты
  • три нисходящих порта (USB тип A коннектор)
  • один Ethernet/Fast Ethernet порт (10BASE-T/100BASE-TX RJ-45)
  • Требования по подключению
DU-H3ETX  3-портовый USB концентратор c Ethernet/Fast Ethernet портом
Драйвер
D-Link DUB-1325
DUB-1325 D-Link DUB-1325
D-Link DUB-H7/F
DUB-H7/F D-Link DUB-H7/F
D-Link DUB-AV300
DUB-AV300 D-Link DUB-AV300
D-Link DUB-2332
DUB-2332 D-Link DUB-2332
D-Link DU-CP
DU-CP D-Link DU-CP
D-Link DUB-H4/A
DUB-H4/A D-Link DUB-H4/A
D-Link DUB-E100/C
DUB-E100/C D-Link DUB-E100/C
D-Link DU-A2
DU-A2 D-Link DU-A2
D-Link DI-106W
DI-106W D-Link DI-106W
D-Link DGE-510T
DGE-510T D-Link DGE-510T
D-Link DHP-P308AV
DHP-P308AV D-Link DHP-P308AV
D-Link DHP-W306AV
DHP-W306AV D-Link DHP-W306AV
D-Link 7200-1200AC
D-Link DAS-4672-30
D-Link DAS-4192-50
