Артикул: DWL-7000AP
D-Link DWL-7000AP
D-Link Air Xpert DWL-7000AP - трехрежимная, двухдиапазонная беспроводная точка доступа, обеспечивающая самую широкую из возможных в точках доступа полосу пропускания для пользователей. Сотни беспроводных клиентов могут подключаться к этой точке доступа, используя любой из 11 неперекрывающихся каналов для передачи данных на скорости никогда ранее не достижимой для беспроводных устройств.
Работа в двух диапазонах
DWL-7000AP работает одновременно в двух частотных диапазонах 2,4ГГц и 5ГГц, поддерживая беспроводные стандарты 802.11b, 802.11a и 802.11g. Для офисов, школ или общественных хот-спотов, которые уже используют устройства 802.11b, DWL-7000AP является отличным способом расширения существующей сети. Точка доступа позволяет пользователям взаимодействовать друг с другом, получать доступ к информации и Интернет. Теперь, Вы можете иметь точку доступа, которая улучшит существующую сеть и оправдает инвестиции, которые Вы сделали для организации беспроводных коммуникаций.
Высокоскоростная передача данных
DWL-7000AP предлагает скорость передачи до 54Мбит/с как в диапазоне 2,4 ГГц, так и в диапазоне 5ГГц. Большие пакеты данных передаются от маршрутизатора к удаленному настольному или мобильному портативному компьютеру со скоростью в 5 раз большей скорости предыдущих беспроводных устройств. Диапазон 5ГГц (802.11a) так же дополнительно предлагает способ быстрой передачи без интерференции, производимой другими устройствами, работающими на частоте 2,4ГГц.
Сегментация сети с помощью частотных каналов
Сетевой администратор может разделить использование двухдиапазонной DWL-7000AP, сегментируя пользователей в беспроводной сети с помощью частотных диапазонов. Пользователи, которым требуются определенные сетевые привилегии для доступа к важной информации, специальным отделам или видеоконференциям, могут использовать только каналы 802.11a, в тоже время остальные работники, могут использовать каналы 802.11b и 802.11g. Этот тип сегментации пользователей оптимизирует производительность точки доступа и обеспечивает наилучшую производительность сети для каждого типа пользователей.
4 режима работы
DWL-7000AP может быть настроена для работы в одном из 4-х режимов: (1) как точка доступа, (2) беспроводный мост "точка-точка", (3) беспроводный мост "точка - много точек" или (4) беспроводный клиент.
Расширенные функции безопасности сети
DWL-7000AP является идеальным устройством для сетевых администраторов, которым требуются дополнительные функции безопасности. DWL-7000AP поддерживает стандарт 802.1x для аутентификации беспроводных пользователей и WPA* (Wi-Fi Protected Access), который динамически шифрует пересылаемые данные. Все параметры настройки точки доступа легко доступны с помощью web-интерфейса управления с пошаговым мастером установки, позволяющим настроить устройство за несколько минут.
* Функция WPA будет доступна в следующей версии ПО
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11a
  • IEEE 802.3
  • IEEE 802.3u
    Управление доступом
  • CSMA/CA с ACK
    Порты
  • Один порт 10/100 Base-TХ Fast Ethernet, RJ-45(UTP)
  • 2.4 до 2.4825 ГГц
  • 5.150 до 5.8750ГГц
    Скорость передачи данных с автоматическим восстановлением после сбоя
  • 54Мбит/с, 48Мбит/с, 36Мбит/с, 24Мбит/с, 18Мбит/с, 12Мбит/с, 11Мбит/с, 9Мбит/с, 6Мбит/с, 5.5Мбит/с, 2Мбит/с, 1Мбит/с
    Типы модуляции
  • PBCC
  • 64 -,128 -, 152-бит WEP
  • 802.1x
  • WPA -Wi-Fi Protected Access *
  • Поддержка Advanced Encryption Standard (AES)*
    * Функция будет доступна в следующей версии ПО
    Антенны
    Две несъемные дипольные внешние антенны:
  • Для 802.11a: 5.4dBi
  • Для 802.11g: 2dBi
    Радиус действия*
  • В помещении: до100 м
  • Вне помещения: до 400 м
    * На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды
  • 54Мбит/с OFDM, 10% PER, -73 dBm
  • 48Мбит/с OFDM, 10% PER, -76 dBm
  • 36Мбит/с OFDM, 10% PER, -82 dBm
  • 24Мбит/с OFDM, 10% PER, -85 dBm
  • 18Мбит/с OFDM, 10% PER, -88 dBm
  • 12Мбит/с OFDM, 10% PER, -89 dBm
  • 11Мбит/с CCK, 8% PER, -91 dBm
  • 9Мбит/с OFDM, 10% PER, -90 dBm
  • 6Мбит/с OFDM, 10% PER, -91 dBm
  • 5.5Мбит/с CCK, 8% PER, -92 dBm
  • 2Мбит/с QPSK, 8% PER, -93 dBm
  • 1Мбит/с BPSK, 8% PER, -94 dBm
    Мощность передатчика
  • 15dBm (32 mW) +/- 2dB
  • LAN (10/100Мбит/с)
  • WLAN (Wireless Connection)- 802.11a, 802.11g
    Управление устройством
  • Web-интерфейс: Internet Explorer v6 или более поздняя версия; Netscape Navigator v6 или более поздняя версия; или другие браузеры с поддержкой Java
  • DHCP клиент
    DWL-7000AP   Внутриофисная беспроводная трехрежимная двухдиапазонная 2,4/5 ГГц точка доступа
    DWL-7000AP/A Вид спереди
    Обновления от 16.01.2004
    Драйверы от 10.11.2003
    D-Link DCF-660W/WK
    D-Link DWR-956
    DWR-956 D-Link DWR-956
    D-Link ANT24-0500
    ANT24-0500 D-Link ANT24-0500
    D-Link DAP-1360
    DAP-1360 D-Link DAP-1360
    D-Link DWR-980
    DWR-980 D-Link DWR-980
    D-Link DHP-1220AV
    DHP-1220AV D-Link DHP-1220AV
    D-Link DAP-600P
    DAP-600P D-Link DAP-600P
    D-Link DSR-150N
    DSR-150N D-Link DSR-150N
    D-Link DGS-1052X
    DGS-1052X D-Link DGS-1052X
    D-Link DWL-G132
    DWL-G132 D-Link DWL-G132
    D-Link DES-2110
    DES-2110 D-Link DES-2110
    D-Link DWA-131/E
    DWA-131/E D-Link DWA-131/E
    D-Link DWL-8610AP
    DWL-8610AP D-Link DWL-8610AP
    D-Link ANT24-1801
    ANT24-1801 D-Link ANT24-1801
    D-Link DWL-M60AT
    DWL-M60AT D-Link DWL-M60AT
    D-Link DWL-1000AP
    DWL-1000AP D-Link DWL-1000AP
    D-Link DWM-312
    DWM-312 D-Link DWM-312
