Современный стандарт беспроводной связи 802.11ac Общая скорость беспроводного соединения – до 1267 Мбит/с1 |
Технология Bandsteering Оптимизация подключения клиентов |
2 диапазона частот Одновременная работа в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц |
Централизованное управление Работа в режиме управляемой точки доступа с использованием беспроводных контроллеров D-Link2 |
Технология MU-MIMO Одновременная передача данных сразу нескольким устройствам |
Поддержка PoE Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю |
Сравнение технологий SU-MIMO и MU-MIMO при одновременной передаче данных нескольким беспроводным клиентам
Точка доступа DWL-8720AP поддерживает централизованное управление при совместной работе с унифицированными контроллерами D-Link2, что позволяет легко и эффективно осуществлять настройку и управление большим количеством ТД. При обнаружении контроллером точек доступа администратор может задать конфигурацию сразу для всех устройств вместо того, чтобы настраивать каждое по отдельности.
Легкая установка
Беспроводную точку доступа можно разместить на стене или мачте. DWL-8720AP поддерживает технологию Power over Ethernet (PoE), позволяющую установить устройство в местах, где недоступны электрические розетки.
Расширенные функции беспроводной сети
Стандарт 802.1p Quality of Service (QoS) и технология WMM (Wi-Fi Multimedia) позволяют увеличить производительность сети при одновременной передаче разных типов данных, а также обеспечивают приоритизацию чувствительного к задержкам трафика, например, VoIP или потокового видео. Соответственно, такой трафик будет обрабатываться в первую очередь даже в случае высокой загруженности сети. Точка доступа поддерживает функционал, используемый для балансировки нагрузки: возможность ограничивать подключение клиентов к точке доступа, если загрузка этой точки превысила заданное пороговое значение. Технология Band Steering позволяет устройству оптимизировать передачу данных между диапазонами, предотвращая перегрузку сети. В свою очередь благодаря технологии Airtime Fairness DWL-8720AP способна выделить равное количество времени для передачи данных каждому из подключенных клиентов, обеспечивая высокую пропускную способность даже при подключении медленных устройств. При работе под управлением беспроводных контроллеров серии DWC, точки доступа поддерживают функционал для улучшения качества роуминга3 - 802.11k (Radio Resource Measurement), а также 802.11v4 и 802.11r4 (Fast BSS Transition).
Построение сетей средних и крупных предприятий с использованием коммутаторов L2/L3
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n и IEEE 802.11ac. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2Управление с помощью беспроводных контроллеров DWC-1000, DWC-2000.
3Функция доступна только при совместном использовании с беспроводными контроллерами D-Link серии DWC.
4Функции доступны при использовании прошивки версии 4.7.3.0 B002C или выше для точек доступа и прошивки версии 4.7.5.1 или выше для контроллеров DWC.
| Аппаратное обеспечение | |||
| Интерфейсы | • IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц • IEEE 802.11a/n/ac Wave 2 5 ГГц • 1 порт LAN 10/100/1000Base-T (порт LAN1 с поддержкой PoE 802.3af) • Консольный порт с разъемом RJ-45 | ||
| Антенна | • Две внешние съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления: - 3,5 dBi для диапазона 2,4 ГГц - 5 dBi для диапазона 5 ГГц • Разъемы типа N | ||
| Схема MIMO | • MU-MIMO 2x2 | ||
| Индикаторы | • Power • LAN (PoE) • 2.4 GHz • 5 GHz | ||
| Кнопки | • Кнопка сброса к заводским настройкам по умолчанию | ||
| Корпус | • Сертификат IP67 • Металлический корпус с пластиковой верхней панелью | ||
| Функциональные возможности | |||
| Расширенные функции | • Auto Channel Selection • 802.1p Quality of Service (QoS) • Wireless Multimedia (WMM) • Wireless Distribution System (WDS) • Band Steering • Airtime Fairness • Fast Roaming1 • 802.11k RRM1 • 802.11v, 802.11r FT2 | ||
| Сетевое управление | • Web-интерфейс (Web UI) • Управление с помощью беспроводных контроллеров DWC-1000, DWC-2000 • Telnet/SSH • Интерфейс командной строки (CLI) • SNMP v1/v2c/v3 | ||
| Параметры беспроводного модуля | |||
| Стандарты | • IEEE 802.11b/g/n/a/ac | ||
| Диапазон частот | • 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц и от 5,65 ГГц до 5,725 ГГц | ||
| Рабочие каналы | • Каналы от 1 до 13 для диапазона 2,4 ГГц (зависит от радиочастотного регулирования страны) • Каналы от 36 до 165 для диапазона 5 ГГц (зависит от радиочастотного регулирования страны) | ||
| Безопасность беспроводного соединения | • До 32 SSID, 16 SSID на радиодиапазон • 802.1Q VLAN • Изоляция клиентов • WPA/WPA-2Personal/Enterprise (TKIP/AES) • WPA3 (SAE) • Обнаружение несанкционированных точек доступа • Фильтрация по MAC-адресам | ||
| Скорость беспроводного соединения3 | • 2,4 ГГц: до 400 Мбит/с (при HT40 QAM256) • 5 ГГц: до 867 Мбит/с • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с • 802.11n: - 2,4 ГГц: MCS-0 ~ MCS-15, extra 256QAM для MCS7/15 - 5 ГГц: MCS-0 ~ MCS-15 • 802.11ac: MCS-0 ~ MCS-9 | ||
| Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в вашей стране |
• 802.11a: 20 dBm / 100 мВт (макс.) при 6~48 Мбит/с, 20 dBm (мин.) при 54 Мбит/с
• 802.11b: 10 dBm / 10 мВт при 1~11 Мбит/с
• 802.11g: 11,5 dBm / 14 мВт при 6~54 Мбит/с
• 802.11n:
| Чувствительность приемника |
• IEEE 802.11a:
-82 dBm при 6 Мбит/с
-81 dBm при 9 Мбит/с
-79 dBm при 12 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с
-74 dBm при 24 Мбит/с
-70 dBm при 36 Мбит/с
-66 dBm при 48 Мбит/с
-65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
-80 dBm при 1~2 Мбит/с
-76 dBm при 5,5~11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
| Режим работы | • Точка доступа • WDS | ||
| Физические параметры | |||
| Размеры | • Д х Ш х В: 460 x 160 x 79,5 мм | ||
| Вес | • 1,38 кг (без кронштейна) | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Питание | • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af | ||
| Максимальная потребляемая мощность | • До 13 Вт | ||
| Температура | • Рабочая: от -40 до 60 °С • Хранения: от -40 до 70 °С | ||
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата | ||
| MBTF (часы) | • 1 305 297 | ||
| Комплект поставки | |||
| • Беспроводная точка доступа DWL-8720AP • Внешние съемные антенны (2 шт.) • Комплект для монтажа • Консольный кабель • Заземляющий провод | |||
| Сертификаты | |||
| • CE • FCC • IC • C-Tick • CISPR22 • BSMI • NCC • CE LVD • UL/cUL • CSA • CB | |||
| Антенны 2,4 ГГц при установке на стене/мачте | ||
| Положение | Плоскость Н | Плоскость Е |
| Антенны 5 ГГц при установке на стене/мачте | ||
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1532 на DWL-8720APДекларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.02136/19, срок действия до 08.12.2024
| DWL-8720AP/UN/A1A | Внешняя унифицированная точка доступа AC1300, 2,4+5ГГц, 1000Base-T PoE, съемные антенны, -40..60°C (Питание осуществляется только по PoE) |
| Совместимые беспроводные контроллеры | |
| DWC-1000 | Беспроводной контроллер для управления 12/66 ТД, 6x1000Base-T, 2xUSB, RJ45 Console (Для версии ПО 4.7.4.2 и выше) |
| DWC-2000 | Беспроводной контроллер для управления 64/256 ТД, 4xCombo 1000Base-T/SFP, 2xUSB, RJ45 Console (Для версии ПО 4.7.4.2 и выше) |
| Совместимое оборудование | |
| ANT24-0800 | Внешняя всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug |
| ANT24-0801 | Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug |
| ANT24-1201 | Внешняя направленная антенна, 2,4ГГц, 12dBi, N Plug |
| ANT24-2100 | Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 21dBi, N Plug |
| ANT70-0800 | Внешняя всенаправленная антенна 2,4/5ГГц, 8/10dBi, N Plug |
| ANT70-1800 | Внешняя направленная антенна 2,4/5ГГц, 14/18dBi, N Plug |
| ANT24-CB03N | Кабельный удлинитель длиной 3м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT24-CB06N | Кабельный удлинитель длиной 6м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT24-CB09N | Кабельный удлинитель длиной 9м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
| ANT-SP | Модуль грозозащиты для антенн ANT24/ANT50/ANT70, N Plug/ N Jack |
| DPE-301GI | PoE-инжектор 802.3af/at, 1x1000Base-T LAN, 1x1000Base-T PoE Out, выход: 54В DC |
DWL-8720AP/A1
Вид спереди
Вид справа
Вид сзади
Вид снизу
Общее описаниеТестовая версия ПО 4.7.3.0 B002C от 08/04/2021 для ревизии Ax
Обновление ПО версия 4.7.3.0 от 10/11/2020 для ревизии Ax
Руководство пользователя для DWL-x620AP, -x720AP, -X8630AP
