Артикул: DWR-921
D-Link DWR-921, Устройства LTE
Встроенный LTE-модем
Маршрутизатор оснащен встроенным LTE-модемом, который обеспечивает высокоскоростное мобильное 3G/4G-соединение со скоростью приема данных до 150 Мбит/с и скоростью передачи данных до 50 Мбит/с1.     Преобразование LAN/WAN, резервное WAN-соединение
Вы можете использовать любой Ethernet-порт маршрутизатора в качестве LAN- или WAN-порта. Новое поколение ПО поддерживает возможность назначения нескольких WAN-портов, например, для настройки основного и резервного WAN-соединения от разных провайдеров. Кроме того, возможно резервирование доступа к Интернету с использованием встроенного LTE-модема.    Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DWR-921, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью беспроводного соединения до 300 Мбит/с).   Безопасное беспроводное соединение
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.   Расширенные возможности беспроводной сети
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.   Безопасность
Беспроводной маршрутизатор DWR-921 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли. Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Поддержка протокола IKEv2 позволяет обеспечить упрощенную схему обмена сообщениями и использовать механизм асимметричной аутентификации при настройке IPsec-туннеля.     Маршрутизатор также поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий. Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени, а также включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра.   Простая настройка и обновление
Для настройки беспроводного маршрутизатора DWR-921 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Мастер настройки позволяет быстро перевести DWR-921 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов. Также DWR-921 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS. Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.   1Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала.
Аппаратная ревизия
• С3
Процессор
• MT7620N (600 МГц)
Оперативная память
• 64 MБ, DDR1 RAM
• 16 МБ, SPI
Встроенный модем
• BroadMobi BM806U-E1
• Слот для SIM-карты (mini-SIM) • Порт WAN 10/100BASE-TX • 4 порта LAN 10/100BASE-TX
• SIGNAL STRENGTH • SMS • LAN • POWER • 2G/3G • 4G • WLAN
• Кнопка POWER ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка WPS для установки беспроводного соединения • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам
• Две съемные LTE/3G-антенны с коэффициентом усиления 3 дБи • Две внутренние Wi-Fi-антенны с коэффициентом усиления 3 дБи
Схема
MIMO
• 2 x 2
Типы подключения WAN
• Мобильный интернет • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • Статический IPv4 / Динамический IPv4 • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access) • PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access) • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP • L2TP Dual Stack • IPIP6 в режиме DSLite • 6in4 • 6to4 • 6rd
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay • Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6 • Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент) • DNS relay • Dynamic DNS • Статическая IPv4/IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP • Поддержка VLAN • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP • Резервирование WAN • Преобразование LAN/WAN • Поддержка нескольких WAN-портов • Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта • Встроенное приложение UDPXY • Зеркалирование портов (Port mirroring)
Функции межсетевого экрана
• Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IPv4/IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS
VPN
• IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through • PPTP/L2TP-туннели • Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec) • GRE/EoGRE-туннели • IPsec-туннели    - Транспортный/туннельный режим    - Поддержка протокола IKEv1/IKEv2    - Шифрование DES    - Функция NAT Traversal    - Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей)
Управление и мониторинг
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Поддержка приложения D-Link Assistant1 для устройств под управлением ОС Android и iOS • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Утилита ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069 • Расписания для правил и настроек межсетевого экрана, автоматической перезагрузки, включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра • Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision) • Настройка действия для аппаратных кнопок
Параметры LTE-модуля
Скорость LTE-соединения2
• Скорость приема данных: до 150 Мбит/с • Скорость передачи данных: до 50 Мбит/с
Поддерживаемые частоты3
• Power Class 3 • LTE    Диапазон: TX / RX    B1: 1920~1980 МГц / 2110~2170 МГц    B2: 1850~1910 МГц / 1930~1990 МГц    B3: 1710~1785 МГц / 1805~1880 МГц    B5: 824~849 МГц / 869~894 МГц    B7: 2500~2570 МГц / 2620~2690 МГц    B8: 880~915 МГц / 925~960 МГц    B20: 832~862 МГц / 791~821 МГц    B38: 2570~2620 МГц / 2570~2620 МГц    B40: 2300~2400 МГц / 2300~2400 МГц • UMTS    B1/2/3/5/8 (2100/1900/1800/850/900 МГц) • GSM/GPRS    850/900/1800/1900 МГц
Функции
• Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G) • Автоматическая настройка соединения при подключении SIM-карты • Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода • Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений • Поддержка USSD-запросов (Для DWR-921 с версией ПО встроенного модема M1.4.4_E1.0.3_A1.1.8. Информацию о версии ПО модема см. в web-интерфейсе маршрутизатора на странице «LTE-модем»)
• IEEE 802.11b/g/n
• 2400 ~ 2483,5 МГц
Дополнительные функции
• Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах • Расширенные настройки • Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID • Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал • Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence) • Поддержка технологии STBC
Выходная мощность передатчика
• 15 дБм
• 802.11b -86 дБм при 11 Мбит/c • 802.11g -81 дБм при 54 Мбит/c • 802.11n HT20 -71 дБм при MCS7/15 HT40 -67 дБм при MCS7/15
Схемы модуляции
• 802.11b: DSSS, BPSK, QPSK, CCK • 802.11g: OFDM • 802.11n: OFDM
• 190 x 112 x 22 мм
• 295 г
• При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 0% до 95% (без конденсата)
• Маршрутизатор DWR-921 • Адаптер питания постоянного тока 12В/1А • Ethernet-кабель (CAT 5) • Две съемные LTE/3G-антенны • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
1Только для версии ПО 3.0.0 и выше. 2Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала. 3Поддерживаемая полоса частот зависит от региональной версии устройства.
Сертификат соответствия в области связи № ОС-2-РД-1570 на DWR-921
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.БЛ08.В.03295/20, срок действия до 02.07.2025
DWR-921/R3GR4HD (рев. /C3)
Беспроводной LTE маршрутизатор N300, 100Base-TX WAN, 4x100Base-TX LAN, 1хSIM
DWR-921C3 Вид спередиВид справаВид сзади
Обновление ПО (версия 4.0.1)
  Добавленный функционал:
1. Добавлена поддержка расписаний. 2. Добавлена поддержка SSH. 3. Добавлена поддержка Auto Provision. 4. Добавлена поддержка IPSec IKEv2. 5. Добавлена поддержка автоопределения типа WAN-соединения в мастере начальной настройки. 6. Добавлена возможность назначения нескольких WAN-портов. 7. Добавлена поддержка Port Mirror. 8. Добавлена поддержка GRE, EoGRE. 9. Добавлена поддержка STBC. 10. Добавлена поддержка L2TP Dual Stack. 11. Добавлена поддержка Transparent Bridge LTE. 12. Добавлена поддержка NATv6. 13. Добавлены поддержка опций "Circuit ID","Remote ID","Subscriber ID" для режима "DHCP Relay". 14. Добавлен функционал "Маршрут по умолчанию для LAN-клиентов" для "LAN IPv6" клиентов. 15. Добавлена поддержка нескольких таблиц маршрутизации. 16. Добавлена поддержка SkyDNS. 17. Добавлена поддержка зон в правилах IP-filter. 18. Добавлена возможность использовать несколько DDNS-записей. 19. Добавлена поддержка L2TP Over IPSec (клиент). 20. Добавлена поддержка IPv6 для сотового соединения. 21. Добавлена поддержка ручной смены сотовых частот. 22. Добавлена поддержка IPIP6, 6to4, 6in4, 6rd. 23. Добавлена возможность настройки опций DHCP сервера. 24. Добавлен функционал DHCP relay, DNS relay для IPv6. 25. Добавлена поддержка версии IPv6 для IPsec. 26. Добавлен поддержка режима работы IPsec Transport. 27. Добавлен функционал USSD. 28. Добавлен функционал UDPXY. 29. Добавлен функционал "Конфигурирование кнопок".   Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса. 2. Системные доработки. 3. Переработана система применения настроек без перезагрузки. 4. Доработана логика работы "Резервирование WAN". 5. Доработана логика настройки VLAN. 6. Улучшена стабильность работы беспроводной сети. 7. Доработан механизм работы WPS. 8. Доработана логика работы и функции Межсетевого Экрана. 9. Доработана логика работы NTP. 10. Исправлена работа IPv6 соединений. 11. Исправлена работа клиента TR-069. 12. Исправлено определение производителя и модели встроенного модема. 13. Доработана логика настройки сотового соединения.   Исключённый функционал:
1. SNMP 2. Яндекс DNS 3. Удалены настройки PPP в сотовом соединении   Важно:
4. Функционал Telnet/SSH становится доступным после смены пароля на web-интерфейс.
  После обновления с ПО 3.0.X происходит обязательный сброс к заводским настройкам, файлы конфигурации между версиями 3.0.X и 4.0.X несовместимы.
Обновление ПО (заводская версия 3.0.2)
Файл для промежуточного обновления на ПО версии 3.0.X для ревизии /C3
D-Link ANT24-SP
ANT24-SP D-Link ANT24-SP
D-Link DWL-6000AP
DWL-6000AP D-Link DWL-6000AP
D-Link ANT24-1500
ANT24-1500 D-Link ANT24-1500
D-Link DWL-G630
DWL-G630 D-Link DWL-G630
D-Link DWL-120+
DWL-120+ D-Link DWL-120+
D-Link DAP-1320
DAP-1320 D-Link DAP-1320
D-Link DIR-842/S2
DIR-842/S2 D-Link DIR-842/S2
D-Link DCS-825L
DCS-825L D-Link DCS-825L
D-Link DWR-710
DWR-710 D-Link DWR-710
D-Link DIR-615/FB
DIR-615/FB D-Link DIR-615/FB
D-Link DCS-910
DCS-910 D-Link DCS-910
D-Link DIR-645
DIR-645 D-Link DIR-645
D-Link DIR-620S/A
DIR-620S/A D-Link DIR-620S/A
D-Link DIR-457
DIR-457 D-Link DIR-457
D-Link DI-604UP
DI-604UP D-Link DI-604UP
D-Link DIR-100
DIR-100 D-Link DIR-100
D-Link DIR-822
DIR-822 D-Link DIR-822
D-Link DP-802
DP-802 D-Link DP-802
