Артикул: DWL-2210AP
D-Link DWL-2210AP
Адаптивная точка доступа D-Link AirPremier® DWL-2210AP стандарта 802.11g с поддержкой кластеризации разработана для построения беспроводных сетей малых и средних предприятий.
Точка доступа поддерживает расширенный набор функций, включая 802.3af Power over Ethernet (PoE), встроенную базу данных аутентификации, балансировку нагрузки, WDS и качество обслуживания (QoS). Для удобства настройки и управления, DWL-2210AP поддерживает технологию кластеризации точек доступа (AP Clustering) - "адаптивную" технологию, которая позволяет объединять до 8 точек доступа по проводной сети Fast Ethernet и организовать их взаимодействие непосредственно друг с другом. Взаимодействие заключается в следующем: как только в сети появляется одна настроенная DWL-2210AP, все остальные вновь подключаемые к проводной сети DWL-2210AP синхронизируются с ней и автоматически создают новые конфигурации - это устраняет необходимость в управлении каждой DWL-2210AP в отдельности.
Дополнительно к поддержке высокоскоростного беспроводного стандарта 802.11g, в DWL-2210AP реализовано несколько новых развитых функций. Во-первых, это поддержка качества обслуживания сетевого трафика (Quality of Service). Чувствительные к полосе пропускания приложения, такие как VoIP или потоковое видео, будут иметь более высокий приоритет по сравнению с менее критичными к задержкам приложениями. Следующая развитая функция – функция обнаружения незарегистрированных в сети точек доступа (Rogue AP detection). Кроме того, в DWL-2210AP реализована технология WDS (Wireless Distribution System), которая позволяет точке доступа одновременно работать в режимах "Access Point" и "Bridge": находясь в мостовом соединении с другой точкой доступа, исходная точка может подключать к себе беспроводных клиентов. И ещё одна функция - это балансировка нагрузки, оптимально распределяющая нагрузку между несколькими точками доступа DWL-2210AP.
DWL-2210AP поддерживает следующие технологии для обеспечения безопасности беспроводной сети: WEP-шифрование 64/128-бит, WPA-Personal и WPA-Enterprise. DWL-2210AP имеет небольшую интегрированную базу данных RADIUS, которая может быть использована для аутентификации пользователей вместо дорогого внешнего сервера RADIUS. При работе DWL-2210AP в режиме WDS, каждое мостовое соединение может быть защищено 64- или 128-битным WEP шифрованием. Для обеспечения дополнительной сетевой безопасности, DWL-2210AP поддерживает теги VLAN на интерфейсе Fast Ethernet, а также Multiple SSID. Эти функции позволяют обеспечивать доступ в Интернет гостевым пользователям, при этом полностью изолируя от них внутриофисную частную сеть.
DWL-2210AP поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet (PoE), что позволяет подавать питание на точку через обычный кабель Ethernet. Эта функция обеспечивает возможность подачи электропитания на точки доступа даже в те места, где нет доступных силовых розеток. DWL-2210AP комплектуется съёмной всенаправленной антенной с высоким коэффициентом усиления 5 dBi.
  • IEEE 802.11g, 802.11b беспроводная LAN
  • IEEE 802.3 Ethernet/IEEE 802.3u Fast Ethernet
  • IEEE 802.3af Power over Ethernet
  • IEEE 802.3x
    Настройка и управление
  • Web-интерфейс управления: Internet Explorer v6 или более поздней версии; Netscape Navigator v6 более поздней версии; или другие браузеры с поддержкой Java
  • Мастер настройки точки доступа Kickstart
    Скорость передачи данных*
    Для 802.11g:
  • 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
    Для 802.11b:
  • 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
    * Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий.
  • Шифрование данных 64 /128-бит WEP
  • Аутентификация 802.1x
  • WPA - Personal: режим TKIP/AES PSK
  • WPA - Enterprise: режим RADIUS Server (EAP-MD5/TLS/TTLS/PEAP)
  • Встроенный сервер RADIUS
  • Фильтр MAC-адресов
  • Запрет широковещания SSID
  • От 2400 до 2483.5МГц
    Типы модуляции
  • Для 802.11b:
    DSSS:
    DBPSK@ 1 Мбит/с
    DQPSK @ 2 Мбит/с
    CCK @ 5,5 Мбит/с и 11 Мбит/с
  • Для 802.11g:
    OFDM:
    BPSK@ 6 Мбит/с и 9 Мбит/с
    QPSK@ 12 Мбит/с и 18 Мбит/с
    16QAM@ 24 Мбит/с и 36 Мбит/с
    64QAM@ 48 Мбит/с и 54 Мбит/с
  • Для 802.11b:
    1Мбит/с: -94dBm
    2Мбит/с: -90dBm
    5.5Мбит/с: -88dBm
    11Мбит/с: -85dBm
  • Для 802.11g:
    1Мбит/с: -94dBm
    2Мбит/с: -91dBm
    5.5Мбит/с: -89dBm
    6Мбит/с: -91dBm
    9Мбит/с: -90dBm
    11Мбит/с: -86dBm
    12Мбит/с: -89dBm
    18Мбит/с: -87dBm
    24Мбит/с: -84dBm
    36Мбит/с: -80dBm
    48Мбит/с: -76dBm
    54Мбит/с: -73dBm
    Мощность передатчика
  • Для 802.11b:
    40mW (16dBm)
    32mW (15dBm)
    10mW (10dBm)
    6mW (7dBm)
  • Для 802.11g:
    63mW (18dBm)
    40mW (16dBm)
    32mW (15dBm)
    6mW (7dBm)
    1mW (0dBm)
  • Съемная дипольная антенна 5dBi с реверсным SMA разъемом
    Радиус действия*
    (со штатной всенаправленной антенной 5dBi)
  • В помещении: до 100 м
  • Вне помещения: до 400 м
    * На радиус действия может влиять множество факторов окружающей среды
  • Power (Питание)
  • LAN (10/100Мбит/с)
  • WLAN
DWL-2210AP –  Внутриофисная адаптивная беспроводная точка доступа стандарта 802.11g с поддержкой кластеризации
DWL-2210AP Вид спереди
D-Link ANT24-ODU1M
D-Link DAP-3340
DAP-3340 D-Link DAP-3340
D-Link ANT24-SP
ANT24-SP D-Link ANT24-SP
D-Link ANT24-0700C
D-Link DIR-841/GF
DIR-841/GF D-Link DIR-841/GF
D-Link DWL-3600AP
DWL-3600AP D-Link DWL-3600AP
D-Link DWL-8720AP
DWL-8720AP D-Link DWL-8720AP
D-Link DVG-N5402G
DVG-N5402G D-Link DVG-N5402G
D-Link ANT24-1801
ANT24-1801 D-Link ANT24-1801
D-Link DEM-320GS
DEM-320GS D-Link DEM-320GS
D-Link DEM-301G
DEM-301G D-Link DEM-301G
